И моята след смяна на термостата показва точно като на Jivko7777. В общи линии не зависи от това колко е натоварена колата и как се кара. Е, зимата трудно ги стигаше тези стойности, поне на къси разстояния за около половин час не успяваше.
Въпрос за температура на 156 2,4 JTD
Първоначално публикувано от Panchev Покажи съобщениеИ моята след смяна на термостата показва точно като на Jivko7777. В общи линии не зависи от това колко е натоварена колата и как се кара. Е, зимата трудно ги стигаше тези стойности, поне на къси разстояния за около половин час не успяваше.) да са като немските коли да стои на 90 и да не мърда тая стрелка, а същевременно въобще температурата им не е постоянно 90 градуса...И това второто което каза е най-точно просто малко по спокойно ако си карате колите няма да се получава така...Като в темата за разхода, в която един колега JTD-то му е дали почти 11 литра извънградско
и нормално при каране 230 на магистралата (София-Стара Загора) и 150-160 на първокласния път, просто съм без думи, но всеки сам за себи си си решава...
Първоначално публикувано от trustworthy Покажи съобщениеПри скорост 140+ км/ч мислиш ли, че има нужда да се включва вентилатор
Първоначално публикувано от AlfaMan Покажи съобщениеБаси, за един термостат го пратихте човека на диагностика. Той може и сам да си провери дали му отваря или не термостата и при какво показание на стрелката на уреда. Въпреки, че малко вероятно ми се вижда това, все пак за да да е 100% трябва да се направи. По-скоро си мислля за задръстени радиатори с боклуци (насекоми, листа....)
точно, измий радиатора много добре отвън
